двух словах - впоймал это же, что нашел.
1) https://community.dynamics.com/ax/b/...ult-0x8007000b В двух словах дата контракт должен содержать только парм методы + (если СЮ7) нужен хотфикс 2) https://community.dynamics.com/ax/b/...correct-format В двух словах set Enable 32-bit Application = True Для Appl pool in IIS. 2)-е стоит уже давно - не помогло на одном сервисе 1) помогло - сейчас переформатирую еще 3 сервиса и попробую еще раз. Ед хотел обратить внимаие - речь идет не только о дата контрактах входящих но и о респонсах в инбоунд портах. 2) По второй ссылке тоже ходил, установил параметр как сказано, и даже, кажется, переразворачивал сервис - не помогло. Собственно я и решил поинтересоваться, может кто делал одну ServiceGroup с разными сервисами, которые могут принимать разные контракты и при этом нормально разворачиваться на IIS'е. Попробую еще поиграться с настройками, если появится время. |
| Теги |
| aif, ax2012, service |
