Старый 21.10.2015, 08:12   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
В каждом подзадании N-job'а можно настроить фильтр для select'а из таблицы с использованием предустановленной макросов наподобие @StoreRecId.
За это сообщение автора поблагодарили: AvrDen (1).
Старый 21.10.2015, 09:44   #2
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
Это справедливо для R2 и более ранних версий системы, но не для R3. Начиная с R3 понятия N-job не осталось, там все джобы делятся на D - download jobs и P - upload jobs, подробнее см. по ссылке преднастроенные джобы по разным версиям AX 2012: Configure jobs and subjobs in Retail Scheduler [AX 2012].
Также в R3 отсутствует кнопка для настройки фильтра в подзаданиях планировщика, о чем и пишет автор топика. Очевидно, что как-то в системе все же можно настроить разделение данных по магазинам, но я пока дальше channel data group не раскопал как в R3 конкретно можно разделить потоки данных по магазинам из одной таблицы (например, тех же розн. цен).
Последний раз редактировалось Kabardian; 21.10.2015 в 09:47.
За это сообщение автора поблагодарили: AvrDen (1), gl00mie (3).
Старый 21.10.2015, 09:46   #3
PTG is offline
PTG
В АХ63 не нашли разделения подзаданий на N и А.
Буду признателен, если вы укажете конкретное место, где можно выполнить эту настройку.
Старый 22.10.2015, 17:19   #4
R.Safianov is offline
R.Safianov
Аватар для R.Safianov
Columbus IT
110 / 118 (4) +++++
Нет такого в стандарте. Это был полезный тюнинг для R2 .
AX 2012 Наследование таблиц. Краткое описание механизма sukhanchik DAX: Программирование 32 21.09.2018 17:56
emeadaxsupport: BOM Journal postings in AX 2012 R3 vs. earlier versions of AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 03.10.2015 02:35
emeadaxsupport: AX Content: Management Packs for AX 2012 R3! Blog bot DAX Blogs 0 20.05.2014 04:28
dynamics-ax: Interview with Microsoft's Lachlan Cash on his new role, AX 2012 and more Blog bot DAX Blogs 6 22.04.2011 14:55
Часовой пояс GMT +3, время: 10:34.
