Старый 09.07.2015, 11:29   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Насколько я помню, фильры ввели в Ax2012, соответственно, если сделать outer join, то фильрация просто пойдет к условиям связи и вместо ограничения записей корневой таблицы, просто не покажет имя в несовпадающих по учловию записях. Возможно, можно сесть на research и переносить условия в еще один ExistsJoin datasource но мне сомнительно, что это гладко будет работать.
Остальные решения не предоставят сортировки и фильтрации по именованию или их надо будет делать отдельными контролами на форме.
как правильно, ключ, поиск, сортировка, фильтр
Перенос и адаптация кода с Ax2009 на Ax2012 R3 matew DAX: Прочие вопросы 10 23.01.2015 19:52
axforum blogs: О заполнении Наименования и Кода номенклатуры в печатной форме Накладной (Ax2009 ru7) Blog bot DAX Blogs 0 07.06.2011 09:11
ax2009 игнорирует изменения кода patron DAX: Программирование 6 04.03.2011 10:33
ax2009: как добавить строчку в "Конфигурация сервера"? mazzy DAX: Администрирование 1 21.08.2010 14:37
Отладка кода C# при разработке под EP AX2009 player DAX: Программирование 4 24.09.2008 19:38
Часовой пояс GMT +3, время: 06:24.
