Старый 28.05.2015, 17:04   #1
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сообщение от Romashka Посмотреть сообщение
А если серьезно? Неужели никому не приходилось сталкиваться с подобными задачами в старом складе:
"Два вопроса по AX 2012 :
1. Как (возможно, сталкивались на практике) собрать в одну сущность несколько отгрузочных накладных по признаку «Адрес доставки»? Стандартная фу-ть «Отгрузки/Shipments» не решает задачу т.к. объединяет отгрузочные по признакам: Все/Клиент/Заказ.
2. Необходимо собрать строки отгрузочной накладной (результат комплектации) по коробам. Есть идея использовать складскую аналитику, что будет порождать множество записей в InventDim!"
1. Простой доработкой.
2. Приведите пример. Что такое "собрать" и что должно быть на выходе? Если отслеживать товар по коробам со складской аналитикой, то да, делали такое, через несколько лет результат в виде десятков гигабайтов бесмыссленной информации, тормозящей всю систему, был налицо. Был потом отдельный проект эти аналитики выкорчевывать. В этом плане WHS (вы уж извините) построен лучше, поскольку там можно добавить "код пластины" в самом конце при отгрузке-погрузке-загрузке, а не тянуть через весь склад и наличное количество.
Старый 28.05.2015, 17:18   #2
Romashka is offline
Romashka
2. Приведите пример. Что такое "собрать" и что должно быть на выходе? .
Необходимо результат комплектации с внешней WMS-системы в транспортных единицах (коробах) принять в AX ну и куда-то записать, связав с отгрузочной накладной, заказом или доработанной отгрузкой.
На вскидку для записи информации о транспортных единицах видится доработка стандартной-кривой bill of lading или спецификации отгрузки.
Старый 29.05.2015, 13:50   #3
EVGL is offline
EVGL
Banned
Да, я бы действовал так же. Кроме того, будет большая совместимость с новым модулем, хотя таблицы все равно совершенно разные.
За это сообщение автора поблагодарили: Romashka (1).
DAX: How to gain additional value from the Microsoft application platform with Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Blog bot DAX Blogs 3 21.06.2013 15:16
Часовой пояс GMT +3, время: 21:14.
