Старый 07.08.2002, 18:02   #1
axot is offline
axot
? Что за tab SalesJournalAutoSummary?
Привет!
Я провожу объединение проводок клиента A с клиентом B. После этого должен
остаться клиент B, к проводкам которого добавляются проводки A.
Делаю это по кнопке Объединить из Паспорта записи.
Суть объединения состоит в том, что Axapta пробегает по всем таблицам в которых
есть код клиента А и заменяет его на код клиента B.
По паре клиентов возникла такая проблема:
при перекодировании строк по клиенту A на клиента B в таблице SalesJournalAutoSummary возникает пара одинаковых записей (только RecID у них разный), Axapta на это ругается и объединение не срабатывает.
Вопросы такие:
Каким образом (по какому событию) в эту таблицу попадают записи по одному клиенту? (их попадает несколько, различаются только значением первого поля. В этом поле стоит тип печатного документа)?
Корректно ли будет удалить записи по одному клиенту из данной таблицы, чтобы провести объединение проводок по клиентам?
Как добавить больше tab pages in runtime Sveta1978 DAX: Программирование 1 10.12.2007 20:55
Solutions Monkey: EP Site Templates not appearing under "Custom Tab" in WSS 3.0/MOSS 2007 Blog bot DAX Blogs 0 14.06.2007 03:52
Tab control+bottom in XP IPv6 DAX: Программирование 2 11.10.2006 10:14
SecurityKey и Tab Damn DAX: Программирование 19 22.09.2006 17:47
RadioButton + Tab = глюки?? axaLearner DAX: Программирование 2 01.12.2004 15:50
Часовой пояс GMT +3, время: 10:00.
