Старый 28.01.2015, 06:43   #17
mikeSch is offline
mikeSch
Коллеги, можно вопрос? Вы все просто делаете, что сказали, или все-таки обсуждали варианты с бухгалтерией?
Для иностранных клиентов утверждаются валютные тарифы. Расчеты ведутся в рублях по курсу. Отраслевым стандартом определена форма первичного документа акта - который является суть счетом на оплату с выделенным НДСом по каждой позиции. Исторически все делалось следующим образом:
Акт полностью валютный с валютным НДСом. Для рублевой фактуры - переводится в рубли по курсу, а рублевая сумма делится на базу и налог так что бы налог составлял 18% от базы и все были рады и хотели что бы мы сделали так же. Сначала убедили бухгалтерию что так делать нельзя потому как, При таком подходе мы суть меняем тариф (что должно вызывать вопросы у клиента) и базу НДС (что должно вызывать вопросы у налоговой.) Если выставлять рублевую фактуру правильно - по валютному счету, то появляется расхождение в сумме НДС.
Закон с одной стороны говорит что НДС должен выделятся с базы * курс, с другой не чего не говорит что делать в ситуации когда счет валютный.
Сообщение от Михаил Андреев Посмотреть сообщение
Более того. Чисто технически невозможно обеспечить отсутствие ошибок округление с реальными курсами.
Вторым этапом убедили бухгалтерию, что чисто валютного акта-счета быть не может. Вроде бы слава богу, согласились на то что-бы составлять этот первичный акт-счет в рублях переводя в рубли тариф - это снимает все проблемы. Но клиент может остатся недоволен тем что как я уже писал выше при большом количестве номенклатуры разница между расчетом в валюте и переводом по курсу, и переводе тарифа * количество, может быть достаточно большой.
валюта, ндс, разноска
Ошибка при крэше Ax4.0 при разноске Заказа на перемещение Xander DAX: Программирование 3 08.12.2011 15:32
Сумма НДС в журнале накладных (Поставщик) Andrux DAX: Программирование 3 20.04.2011 16:13
Ошибка при разноске заказа на перемещение kalex_a DAX: Функционал 5 28.08.2009 15:54
Сумма НДС определяемая расчетным методом AndK DAX: Функционал 12 12.01.2006 14:52
Сумма НДС в руб. при реализации в валюте рассчитывается на основе суммы НДС в валюте Tuple DAX: Функционал 11 16.11.2005 14:42
Часовой пояс GMT +3, время: 17:41.
