Старый 06.12.2014, 20:53   #13
Cardagant is offline
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Вот только сейчас задумался глубже о расчёте требуемого показателя (продажи / количество работников, работающих в текущий момент) и поднятом вопросе о DistinctCount по измерению..
Если я ищу продажи на количество работников (всех работающих в текущий момент), то я не могу просто подсчитать количество атрибутов измерения и разделить продажи на это количество. Так как согласно бест практис хранилищ, насколько я знаю, данные из измерений не удаляются (SCD1). А в случае просто подсчёта по измерению, мы будем учитывать также и тех работников, которые уже не работают на предприятии.
Соответственно, думаю, лучшим решением здесь будет выделить отдельную таблицу фактов Работники (и считать по ней count) наряду с таблицей измерения. В этом факте вставлять / удалять строки, согласно изменениям в таблице источника (Аксапте).
Но не будет ли это дублированием данных измерения? Или в данном случае без этого не обойтись?
Чувствую, что это нечто простое и концептуальное, но понять не могу.
Прошу помощи у форумчан, кто сталкивался
P.S. Да и любые мысли по этому поводу очень нужны. Спасибо заранее!
Последний раз редактировалось Cardagant; 06.12.2014 в 21:01.
Проведите ликбез по DAX, плиз ) Andey DAX: Программирование 3 23.05.2012 12:27
Создание снимков изменений в базе данных Ace of Database DAX: Программирование 17 01.11.2011 12:34
aEremenko: Тестирование производительности в DAX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 12.03.2008 16:05
dax-lessons: Active directory in Axapta Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2007 23:00
Как настроить репликацию таблиц Аксапта в хранилище данных для OLAP max_spbti DAX: Функционал 4 28.06.2004 10:32
Часовой пояс GMT +3, время: 14:13.
