Старый 05.11.2014, 18:46   #1
AEG is offline
AEG
После долгих мучений с корректировочными с-ф и переписки с Микрософт, "выкристаллизовалась" следующая схема:
1. При помощи кредит-ноты создаете строку в заказе, но НЕ РАЗНОСИТЕ.
2. Создаете в том же заказе строку с "правильными" данными - количеством, ценой.
3. Разносите накладную по обеим строчкам (сторнировочная и "правильная"), указав, что это коррекция исходной накладной.
4. Разносите корректировочный с-ф.
Недостатком тут является то, что мы не получим накладную с "правильными" данными, у нас в корректировочной накладной будут как минусовые, так и плюсовые строки. Но возможно, это и не требуется. По проводкам и по корректировочному счету-фактуре все получается при такой схеме. Попробуйте!
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), Elenko (1).
Старый 05.11.2014, 18:52   #2
AEG is offline
AEG
Хочу добавить только, что данная схема опробована на AX2012 R2, на R3 не тестировали.
За это сообщение автора поблагодарили: Arahnid (2).
Старый 06.11.2014, 00:17   #3
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Сообщение от AEG Посмотреть сообщение
Проверила. На печати все ок, хотя в самой аксапте фактура с 2 строками. Главное следить за правильностью ссылки на корректируемую/исправляемую строку при обработке накладной. Слетает при определенных действиях.
Таким образом, несмотря на все неудобство корректировочные и исправительные фактуры на основе накладных, сделанных из заказа на покупку, работают согласно правилам ведения книги покупок с точки зрения печати:
1. фактур
2. отражения в книги продаж и покупок
3. отражение в доп листах к книгам.
Для интересующихся выкладываю файл, что конкретно проверяла на сборке Ax 2012 R3 6.3.164.0 и что куда попало
Тип файла: xlsx Раздельный НДС - копия.xlsx (10.0 Кб, 247 просмотров)
корректировочный счет-фактура, счет-фактура
Корректировочные счета-фактуры (39-ФЗ) Dolores DAX: Функционал 14 05.12.2018 13:05
AX2012 R2, R3: Не создается предложение по продажам Kabardian DAX: Функционал 4 20.09.2014 23:10
Binary в R3 (ax2012) DmitryK DAX: Программирование 2 23.07.2014 13:40
palleagermark: Enhanced Session Mode in the new AX2012 R3 demo Hyper-V Blog bot DAX Blogs 0 20.05.2014 12:11
fatihdemirci: AX2012 R3 kurulum ve yenilikler Blog bot DAX Blogs 0 06.05.2014 21:12
Часовой пояс GMT +3, время: 16:32.
