#15 |
Странно.
Наверно там данных было чуть менее, чем дофига. А что могло бы быть быстрее на ваш взгляд ? Я думаю если данные выбирать из базы и оперировать в памяти то мап это самое быстрое из возможных. Ну можно еще завести массив container-ов. Там не будет потерь на сортировку. И память сразу выделяется пачками. За счет этого быстрее. Но зато ограничения на тип ключа (int32). Либо данные из базы не выбирать в память, а попробовать (если это возможно) SQL запросами массовую обработку делать. |
| Тема | Ответов | |||
| Сортировка в гриде с двумя DataSource | 15 | |||
| Сортировка в Query в отчете | 7 | |||
| FormListControl сортировка | 2 | |||
| Сортировка в гриде | 15 | |||
| Глючит сортировка записей | 5 | |||
