Старый 26.06.2014, 13:02   #4
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Сообщение от IKA Посмотреть сообщение
Наслаждаться можно будет только, если работать будет.
А работать будет, если этот Client больше из благих побуждений поставлен, а не потому , что что-то сразу завалится, если изменить на Sever.
Вопрос в топике был - "Зачем класс InventTransWMS* имеют свойство RunOn = Client?"
Спасибо. Да. понамешано, но я не вижу в методе чего-то , что перестанет работать, если runOn = server сделать.
Если ток табличка tmpInventTransWMS хорошо передаватся будет. В методе forceOnServer, но в нем нет вставки записи, поэтому таблица,как я понимаю, так и останется клиентской..
public server static TmpInventTransWMS forceOnServer()
    TmpInventTransWMS   tmpInventTransWMS;
    select firstonly tmpInventTransWMS;
    return tmpInventTransWMS;
Dynamics AXBR: AX2012 – Common Intermediate Language (CIL) – (Parte I) Blog bot DAX Blogs 0 04.04.2013 09:11
X++ to CIL Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2013 14:11
X++: X++ Arrays Behave Differently in .NET CIL, in Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 17.09.2012 23:11
emeadaxsupport: In Microsoft Dynamics AX 2012, compiler output setting of Message Window may cause errors when generating (incremental) CIL Blog bot DAX Blogs 0 16.03.2012 23:12
X++: X++ Function num2Str: Difference in .NET CIL Mode Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2012 07:45
Часовой пояс GMT +3, время: 08:18.
