Старый 15.06.2014, 16:59   #3
vasya-serega is offline
vasya-serega
Не, это не то. Здесь преобразование местного времени к Гринвичу и обратно для пользователя.
В моем случае цепочка выглядит так: на клиенте пользователь выбирает дату и время. Здесь с неё проблем нету, хоть она будет локальная, хоть по Гринвичу. Дальше эта дата передается на сервер, который находится в другом часовом поясе. На сервере она подставляется в нужное поле + изменяется в зависимости от того часового пояса, который установлен на сервере. И потом страницы отдается в назад клиенту в браузер.
Так что здесь видится 3 варианта:
1) каким-то образом передать дату в формате локальном формате, а не UTC (насколько я понимаю, так сделать нельзя);
2) учитывать часовой пояс сервера, но не понятно, как его получить программно;
3) на сервере в момент получения даты преобразовывать UTC время в местное. Тоже не известно, как сделать
Последний раз редактировалось vasya-serega; 15.06.2014 в 17:25.
Ошибка JavaScript "Ошибка произошла при получении даты", CRM 4.0 Буденый Dynamics CRM: Администрирование 0 16.10.2012 12:25
axforum blogs: Параметр TotalRecordCount и проблемы производительности. Как отключить подсчет количества записей в представлении Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.06.2012 22:11
Ошибка при запуске CRM через OutLook echo_igor Dynamics CRM: Функционал 0 26.11.2009 10:38
Отладка plug-in на сервере с сетевой рабочей станции alsherin Dynamics CRM: Разработка 2 27.07.2009 18:00
Параметр в отчет через URL slivka_83 Dynamics CRM: Разработка 5 23.05.2009 08:38
Часовой пояс GMT +3, время: 04:35.
