|  01.06.2014, 17:22 | #15 |
| MCTS |
			Мы пользуемся на наших проектах. Погрузчики - транспортировки распределяются по погрузчикам согласно доступной им высоте + допилили, чтобы можно было указывать конкретные ячейки, где может работать техника (например, узкопроходные штаблелеры работают только внутри стеллажей). Соответственно сотрудник при начале работы на ТСД (у нас свой клиент) выбирает погрузчика и видит транспортировки, которые он может выполнить на данном погрузчике. Складские проходы - сортируются транспортировки для узкопроходных штабелеров, так как быстрее сначала выполнить все задания в одном проходе, а потом переходить в следующий, чем прыгать между проходами. Тип паллет - очень удобно управлять размещением товара при приемке. Паллеты с определенными габаритами идут в одну часть склада, с другими габаритами в другую, паллеты брака в третью и т. д.
				__________________ I could tell you, but then I would have to bill you. |
| За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (5), Logger (3). | |
| Теги |
| ax2012r3, wms, документация, ax2012 |
