Старый 26.03.2014, 09:08   #6
Logger is offline
Logger
4,001 / 3298 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от raz Посмотреть сообщение
select crossCompany работает только если у пользователя есть права на таблицу!
Без прав на таблицу возвращается пустой курсор, об этом надо помнить.
В руководстве разработчика можно найти такую фразу:
A cross-company query cannot return data for companies that the user does not have permission to access. A cross-company query can be limited to a subset of the companies that the user is authorized to access.
aEremenko: DAX 2009, работа с несколькими компаниями
Спасибо.
Он, кстати, на проверку этих прав тратит немало процессорного времени. Так что формы начинает ощутимо притормаживать при переходе со строки на строку безо всяких запросов к БД и при первоначальной отрисовке грида (глазами видно как он строку за строкой прорисовывает). Т.е. тупит ax32.exe - жрет процессорное время.
Вы не знаете возможно как-то отключить эту проверку ?
Например сделать некий аналог серверного
unchecked(Uncheck::TableSecurityPermission)
P.S. У меня ax 2009
Последний раз редактировалось Logger; 26.03.2014 в 09:33.
ax2012, ax2012r2, crosscompany
Чтение только завершенных транзакций. raz DAX: Программирование 4 19.05.2017 10:20
atinkerersnotebook: Using Service Management to Track Service Orders Blog bot DAX Blogs 1 25.08.2013 19:16
Ответ: По поводу while select forUpdate AndyD DAX: Программирование 2 19.07.2012 18:32
gatesasbait: Reverse keyword on Select Statements Blog bot DAX Blogs 0 08.02.2008 00:10
Вопрос про Demand Planner slava09 DAX: Функционал 4 25.09.2006 11:43
Часовой пояс GMT +3, время: 15:11.
