Сдается мне, что в общем случае (при соединении многие ко многим) поиск строки по подчиненной таблице, возможен только через ручной перебор строк ds.next().
Если в вашем случае записи в подчиненной таблице после соединения с первой таблицей остаются уникальными (тип соединения один ко многим, а не многие ко многим), то этим можно воспользоваться. Измените порядок соединения таблиц, сделайте таблицу с уникальными записями главной, а не подчиненной. |
| Теги |
| findrecord, grid, research |
| Тема | Ответов | |||
| Связь двух таблиц | 7 | |||
| подсчет строк у несколких таблиц и вывод на grid | 1 | |||
| Связь двух таблиц | 10 | |||
| поля из связанных таблиц в Grid | 2 | |||
| Поиск в Grid по полю из другой таблицы | 9 | |||
