#4 |
Как вообще работает security в это случае, допустим в первом примере InventTrans::calcCostValue(..) получает значения из InventTransOrigin, InventSum таблиц, где-то надо их прописывать отдельно ? Я добавил эти таблицы в узел Permissions/Tables отчета, но там надо также добавлять определенные поля из этих таблиц, - это надо смотреть весь код той функции, смотреть какие поля использует ? Мне кажется это неправильный путь ..
_databaseTransDelete ... bl@$ ! |
| Теги |
| ax2012, ax2012r2 |
