Ax 2012 Основные средства (RUS) настройка
Всем добрый вечер, подскажите, пожалуйста, какой настройки не хватает. Axapta 2012 R2 настроила блок Основные средства (Россия), создала ОС, которое состоит из нескольких комплектующих. При попытке разнести журнал Ввода в эксплуатацию получаю ошибку Номер счета для проводки с типом Запасы, расход запасов не существует. Проверка журнала сообщает, что ошибок в журнале нет, потому что проверяет только проводку Д01 К08 и аналитику по ней. А при разноске задействуется Перемещение со склада и каких-то настроек не хватает. Куда смотреть? Каких настроек не хватает? Подозреваю, что может быть Разноска в Управлении запасами не заполнена? Должна же еще проводка списания со склада сформироваться.
Добрый день.
Надо открыть форму InventPosting и там настроить разноску на закладке "Запасы" с типом "Расход". Это как раз та форма о которой вы и упоминали. (Подозреваю, что может быть Разноска в Управлении запасами не заполнена). Последний раз редактировалось Romb; 02.12.2013 в 03:12. |
Спасибо, попробую настроить
#4 |
Столкнулся с такой же проблемой. В Управлении запасами счет Запасы, расход настроен, структура с этим счетом включена в ГК. На всякий случай настроил и счет Запасы, Выдача основных средств - ошибка не уходит.
В чем может быть проблема? |
#5 |
Насколько я помню, там не починенная чехарда с метками: перепутаны пункты Приход и Расход. Простейший вариант - переключиться на английский интерфейс при настройке, настроить счета, а потом обратно на русский переключиться.
люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании. |
| Теги |
| fixed assets, ос, основные средства, профиль учета, разноска запасов |
