С этого окна можно обращаться через window.parent.opener.Xrm.Page.data.entity.attributes.get("erpc_subproject").getValue().
Странно, что одно поле всегда было null, хотя в нем содержалось значение, и при обращении отладчик писал, что нельзя получить значение getValue, и на это все валилось В общем, пока я недоволен как "стабильно" работает СРМ 2013. |
потому что для кнопок есть возможность передавать параметр.
В вашем случае ID проекта. После чего надо сделать retriveMultiple и в цикле create |
А так есть требование - копировать только выбранные записи, что я и делаю в коде через Параметр SelectedControlSelectedItemIds, который принимает моя функция. Теперь другая проблема, я отфильтровал записи в гриде, но когда пользователь нажимает "показать связанные записи" - то мой кастомный фильтр не действует в новом окне, а как его установить - ХЗ. Может кто-то знает? |
А я могу в SetParameter("fetchXml", fetchXml), прописать layout?
Может это сможет решить проблему с выбором записей в гриде 2013 СРМ, не открываю нового окна. |
Добрый день!
У меня появилась идея: открывать диалоговое окно LookupStyle=multi, фильтровать записи в этом окне по ID, получать массив ИД, и потом создавать их копии. Допустим есть url строка: Цитата:
url = Xrm.Page.context.getServerUrl() + "//_controls/lookup/lookupinfo.aspx?LookupStyle=multi&objecttypes=" + 1 + "&browse=0&DefaultType=0&search=" + GuidId+"&AllowFilterOff=1&DisableViewPicker=1&ShowNewButton=1&ShowPropButton=0";
objecttypes поддерживает все системные сущности, включаю значение от 1 до 10. Как в url прописать мою кастомную сущность erpc_forviewproduct? |
Задача: вынести кнопку на риббон, открывать кастомное представление, передавать ИД, и по этому ИД фильтровать записи.
Могу ли я открыть представление и передать по url нужный параметр, который отфильтрует открытое представление, например по ИД. Для форм можно в url использовать &extraqs, можно ли так же сделать для представлений с типом userquery, viewtype=4230 |
Сообщение от GetLucky
![]() Задача: вынести кнопку на риббон, открывать кастомное представление, передавать ИД, и по этому ИД фильтровать записи.
Могу ли я открыть представление и передать по url нужный параметр, который отфильтрует открытое представление, например по ИД. Для форм можно в url использовать &extraqs, можно ли так же сделать для представлений с типом userquery, viewtype=4230 Параметры передавать нельзя в представления. |
![]() Добрый день!
У меня появилась идея: открывать диалоговое окно LookupStyle=multi, фильтровать записи в этом окне по ID, получать массив ИД, и потом создавать их копии. Допустим есть url строка: У меня вопрос, как мне указать мою кастомную сущность при выводе диалогового окна? objecttypes поддерживает все системные сущности, включаю значение от 1 до 10. Как в url прописать мою кастомную сущность erpc_forviewproduct? |
#9 |
