Старый 04.11.2013, 19:31   #5
pedrozzz is offline
pedrozzz
Молодой, подающий надежды
Аватар для pedrozzz
164 / 218 (8) ++++++
Сообщение от egater Посмотреть сообщение
3)Создаю в аксапте в узле references создаем ссылки на protobuf-net.dll и DiadocApi.dll
В итоге в текстовом редакторе при попытке обратиться к dll он подсвечивает ее название как не существующий объект.
Может я пропустил какое то действие?
В SDK Диадока идет 3 библиотеки (DiadocApi.dll, protobuf-net.dll и Newtonsoft.Json.dll), чтобы использовать Диадок API из Аксапты, надо, чтобы все три библиотеки были или в каталоге bin или в GAC. В references потом достаточно добавить только DiadocApi.
При этом обращение к библиотеке идет через пространство имен Diadoc, т.е.
Diadoc.Api.DiadocApi  api  = new Diadoc.Api.DiadocApi(...)
Кононов Пётр
Последний раз редактировалось pedrozzz; 04.11.2013 в 19:36.
Axilicious:AX2012 DLL Deployment and how AX binds DLL’s at runtime Blog bot DAX Blogs 0 22.05.2013 20:13
Ax3 and Win2008 для печати Arahnid DAX: Администрирование 13 22.04.2013 17:07
MSDAX 4.0 и планировщик win server 2008 werov2010 DAX: Администрирование 11 16.08.2012 14:18
Загруженая dll на C# не выгружается DmitryK DAX: Программирование 5 09.04.2012 11:15
при вызове функции из своей DLL, вылетает ошибка Delfins DAX: Программирование 9 07.03.2006 19:29
Часовой пояс GMT +3, время: 17:17.
