кнопка "обновить задание" в заданиях
-Ты в гномиков веришь? -Нет. -А они в тебя верят, смотри, не подведи их. |
| За это сообщение автора поблагодарили: sashanka (1). | |
Не уверен, поскольку у нас это кастомизировано, но попробуйте копать в направлении Обновить - > Расчет цены.
#4 |
может я не права, но вроде за формирование заказов для удовлетворения потребностей производства отвечает класс ProdUpdCostEstimation? Обновить - > Расчет цены. не изменяет заказы на покупку/перемещение ни в статусе Release, ни в StartedUp Последний раз редактировалось sashanka; 09.08.2013 в 16:30. |
#5 |
Сообщение от sashanka
при нажатии этой кнопки происходит оценка заказа с помощью prodMultiBOMCalc.
#6 |
Banned
Перерасчет же самой производственной спецификации может выполняться даже в статусе Started, если только результирующее количество не меньше уже списанного на заказ. |
#7 |
Сообщение от EVGL
В ProdUpdCostEstimation автоматически обновляются только дочерние производственные заказы. За обновление закупок отвечает сводное планирование. В том случае, если дочерний заказ на закупку уже "firmed", то он уже никогда не будет автоматически обновляться; вместо этого создаются новые спланированные заказы на закупку на количество, равное недостаче сырья.
Еще я заметила, что если мы изменим спецификацию ,то потребится изменненое количество, а остатки будут лежать на складе откуда потребляется сырье для производства. |
#8 |
можно еще покопать Периодические операции --> Планирование --> Планирование заданий(операций). В стандарте, насколько я помню, там стоят фильтры и проверки на планирование заказов только из статуса Оценено (по моему).
| Теги |
| производственный заказ, производство |
