Старый 19.07.2013, 00:24   #19
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
Сообщение от R.Safianov Посмотреть сообщение
Не обязательно. Смотрите, когда вы заводите шаблон и прочее вы не указываете ни номенклатурную группу, ни группы товарных аналитик, ни группы отслеживания..
Это, да. Но речь шла только о полях, добавленных разработчиком в таблицу EcoResProduct.
Соответственно как было замечено ниже вам важно ответить на следующие вопросы:
1) Параметр "производитель" общий для всех компаний?
2) Лицо заполняющее шаблон может однозначно определить этот параметр?
3) Не будет ли изменяться этот параметр?
Если ответы на эти вопросы утвердительные, то в вашем случае можно добавить и в Eco и Invent. В противном случае только в Invent. И уже работать с параметром в разрезе конкретного юр. лица.
...не, не, не...! У меня как раз тот случай, где номер номенклатуры соответствует оригинальному номеру производителя запчасти. Соответственно, ответы на все вопросы совершенно положительные. В конкретных компаниях ничего меняться не будет. Речь, в общем-то, идет только о расширении смыслового ключа к записи номенклатуры еще на одно поле. Хотя, я бы еще тупо добавил английское и русское название, чтобы не таскать из EcoResProductTranslation. Но при этом ломается все использование номенклатур в системе. Легче, конечно, добавить склеивание данных из двух таблиц при экспорте справочника номенклатур в интернет-магазин.
ax2012, ax2012r2, download, документация, полезное, скачать (download)
emeadaxsupport: Ax2012R2 Report does not display any records in Report Viewer Blog bot DAX Blogs 0 14.03.2013 02:23
Изменение графика работы в середине месяца wyro4ka DAX: Функционал 10 01.11.2012 15:32
Ошибка: Сессия работы на сервере AOS прервана... Atani DAX: Программирование 6 09.08.2007 09:28
Использование профилировщика и толкование результатов его работы belugin DAX: Программирование 3 22.11.2005 16:56
Организация работы программистов Андре DAX: Прочие вопросы 34 29.05.2002 13:16
Часовой пояс GMT +3, время: 11:12.
