Старый 15.07.2013, 19:30   #1
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Первичное развертывание прошло.
Теперь необходимо поменять записи в inventtablemodule, так как при первичном развертывании туда попали записи с неправильным dataareaid. Удалил записи в табличке терминала, запускаю A-1040 , записалось, что процесс выполнился, только записей в таблицу не добавилось.
Стандартный вопрос.....
Есть несколько вариантов создавать свои под задания и задания или использовать существующие?
Axapta book for developer
Последний раз редактировалось MikeR; 15.07.2013 в 19:50.
Старый 15.07.2013, 20:34   #2
ALES is offline
ALES
220 / 45 (2) +++
Сообщение от MikeR Посмотреть сообщение
... Удалил записи в табличке терминала, запускаю A-1040 , записалось, что процесс выполнился, только записей в таблицу не добавилось.
Стандартный вопрос..... ...
A-job только изменения на POS передает, а разве в DAX что-то менялось?
Старый 16.07.2013, 10:05   #3
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Сообщение от ALES Посмотреть сообщение
Закономерный вопрос - если в базе магазина записи отсутствуют, а в центральной базе есть, то не считается ли это изменением?
Старый 16.07.2013, 14:35   #4
R.Safianov is offline
R.Safianov
Аватар для R.Safianov
Columbus IT
110 / 118 (4) +++++
Он это как-то хитро понимает. Сравнивает счетчики репликации что ли. Кажется он делает так, высчитывает максимальную величину счетчика репликации для таблицы. Если значения равны, то ничего не отрабатывает. Иначе выгружает всю таблицу.
Т.е. под выгрузкой только "изменений" подразумевается выгрузка только изменившихся таблиц. Здесь я могу ошибаться (не до конца все проверено).
При этом если магазин не был полностью выгружен, то действительно задания с типом A не проходят. Видимо это опять связано с особенностью расчета счетчиков репликации.
ЗЫ Кстати когда делается начальное развертывание магазина через Администрирование, то там как раз отрабатывают джобы типа A. Только при этом проводится инициализация номерных серий и сброс счетчиков репликации. Поэтому я и сделал предположение, как он это делает :-)
Последний раз редактировалось R.Safianov; 16.07.2013 в 14:40.
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (2).
Старый 16.07.2013, 14:48   #5
R.Safianov
Columbus IT
110 / 118 (4) +++++
Еще интереснее.
Часть выгружается джобами A, а часть джобами N типа.
N: 1000, 1030, 1050, 1080,1100, 1110, 1115, 1120.
A: Все остальные.
Причем порядок такой, сначала отрабатывают джобы A типа, а потом N.
Видимо последние задания N типа - контрольный выстрел в голову.
Старый 16.07.2013, 15:32   #6
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Я понял, оставим же А-шки тогда в покое.
Сделал свое под задание (ну в конце то концов имею же право, да и в системе есть такой выбор), причем как положено копированием. Создал задание, определил обработчик RetailConnReplicationNJob и жму что есть силы на выполнить немедленно. Как то странно при перезагрузке сервиса все мои нажатия отработали, опять же ничего не перелив из данных. Я было обрадовался, но не там то было, повторные действия не приводят ни к чему. То есть ситуация совершенно дурацкая - есть таблица в базе магазина и в главной базе, как бы перелить в неё данные. Ведь все свое уже созданное, ни какие счетчики не должны портить кровь. Однако система продолжает глумиться и выдает в логи
(105072)	[32]	CCriticals::ValidateCriticalItems
Вот как после этого не впасть в депрессию.....
ЗЫ прикинул и подумал, что наверное в коде магазина написано
Object instance = Object.class.newInstance();
то есть ищется необходимый класс и этот класс - RetailConnReplicationNJob. и генерится .net ошибка
(105072)	[32]	CCriticals::GetInstance
Последний раз редактировалось MikeR; 16.07.2013 в 15:44.
Старый 16.07.2013, 16:16   #7
R.Safianov
Columbus IT
110 / 118 (4) +++++
Может это поможет. Правда придется немного адаптировать под свою версию системы.
http://axretail.blogspot.com/2012/06...data-from.html
ЗЫ есть еще аналогичная инструкция на P-джоб. Там немного посложнее будет.
+ обязательно перепрочитайте схему после создания таблиц.
+ посмотрите на настройку Распределения таблиц.
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (2), ikopyl (5), Kabardian (6).
Старый 16.07.2013, 17:34   #8
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Дохтор лекарство подобрал....
Лечится переименованием службы, удалением лога и файлов переноса.
Я вроде еще не вышел на производственные обороты, а директория с файлами уже перевалила за 200 МБ, а как же реальные кассы то работать будут? Жесткий диск будет расходным материалом.....
ЗЫ и вообще заметил такую особенность - если служба пишет в лог с завидным постоянством одно и тоже сообщение раз двадцать -тридцать, то она умерла, поверьте мне и будет сей симптом виден по тому, что допустим реальное время 10:10 а лог замер на отметке 9:50 и не обновляется. Жуть конечно, но это горькая правда моих непутевых заметок. Ничего другого вы не увидите.
Последний раз редактировалось MikeR; 16.07.2013 в 17:38.
Старый 16.07.2013, 19:33   #9
ALES is offline
ALES
220 / 45 (2) +++
...То есть ситуация совершенно дурацкая - есть таблица в базе магазина и в главной базе, как бы перелить в неё данные...
1. Есть таблица в главной базе, сформированы данные, по ним сформировались предварительные действия и действия.
2. Отработал A-job и информация о том что изменненные данные "выгружены" при этом зафиксирована в DAX. Даже если данные в итоге не пришли на POS из-за неочевидных проблем службы передачи, а они, насколько я понял, пришли и были 'грохнуты' в базе POS, система считает, что изменения "выгружены" т.к. A-job успешно отработал.
Повторный запус A-job (не важно, исходное ли это задание или созданное "с нуля") в этой ситуации ничего не "выгрузит" т.к. в в таблице главной базы никаких изменений с данными не произошло.
В такой ситуации заливайте N-jobом или можно проапдейтить данные в таблице, чтобы "изменения" для повторного "проталкивания" A-заданием появились.
PS: В 2009 создание задания "копированием" работает с особенностями , например, "Подзадания определены заданием" копируется и "новое" задание по сути смотрит в настройки "старого".
retail, ax2012
emeadaxsupport: AX for Retail 2012 R2: Adding a Custom User Control to the POS Blog bot DAX Blogs 0 27.02.2013 07:14
emeadaxsupport: AX 2012 R2 for Retail - Setting up discount coupons with bar codes for scanning into POS Blog bot DAX Blogs 0 26.01.2013 09:12
emeadaxsupport: AX for Retail 2012 R2: Installing the Real-time Service Blog bot DAX Blogs 0 19.12.2012 11:11
emeadaxsupport: Final Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Content Available! Blog bot DAX Blogs 0 04.12.2012 06:12
emeadaxsupport: Preliminary Microsoft Dynamics AX 2012 R2 content now on TechNet and MSDN! Blog bot DAX Blogs 0 10.11.2012 08:20
Часовой пояс GMT +3, время: 12:15.
