Старый 11.07.2013, 14:26   #1
R.Safianov is offline
R.Safianov
Аватар для R.Safianov
Columbus IT
110 / 118 (4) +++++
Я правильно понимаю, что пакеты создаются, задания добавляются в таблицу Обмена сообщениями. Но служба их не обрабатывает в ПОС они не попадают?
Старый 11.07.2013, 16:02   #2
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Сообщение от R.Safianov Посмотреть сообщение
Да, и такое ощущение, что когда выходит много сообщений по инкременту, то лог не обновляется.
Axapta book for developer
Старый 11.07.2013, 18:32   #3
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Сообщение от MikeR Посмотреть сообщение
Это лечится очисткой базы сообщений.
Старый 12.07.2013, 10:22   #4
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Переименовал Exchange Service и вообще стало все хорошо.
Но при выполнении задания A-1010_OC такая ошибка
Write request on table:[dbo].[CUSTTABLE] failed to execute
Primary key column: DATAAREAID is not defined in schema of table: CUSTTABLE
Старый 12.07.2013, 11:58   #5
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Заново прочитал схему в местоположении распределения, потом вышло сообщение, что не хватает еще и поля INVENTSITEID, добавил в магазине, синхронизация прошла.
Во чудеса...
За это сообщение автора поблагодарили: R.Safianov (1).
Старый 12.07.2013, 14:46   #6
R.Safianov
Columbus IT
110 / 118 (4) +++++
Поздравляю! :-)
Вообще конечно подводных камней больше чем воды...
Транзакционную web-службу уже развернули?
Старый 12.07.2013, 15:46   #7
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Пока редактирую таблицы и поля. Не очень понял - для чего существует схема и прочий обвес, когда по таблицам RetailPub* правил много полей и добавлял сами таблицы. Ну это так к слову.
ЗЫ Уже заготовил отравленные пули для разработчиков
retail, ax2012
emeadaxsupport: AX for Retail 2012 R2: Adding a Custom User Control to the POS Blog bot DAX Blogs 0 27.02.2013 07:14
emeadaxsupport: AX 2012 R2 for Retail - Setting up discount coupons with bar codes for scanning into POS Blog bot DAX Blogs 0 26.01.2013 09:12
emeadaxsupport: AX for Retail 2012 R2: Installing the Real-time Service Blog bot DAX Blogs 0 19.12.2012 11:11
emeadaxsupport: Final Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Content Available! Blog bot DAX Blogs 0 04.12.2012 06:12
emeadaxsupport: Preliminary Microsoft Dynamics AX 2012 R2 content now on TechNet and MSDN! Blog bot DAX Blogs 0 10.11.2012 08:20
Часовой пояс GMT +3, время: 09:38.
