Старый 08.07.2013, 17:55   #1
R.Safianov is offline
R.Safianov
Аватар для R.Safianov
Columbus IT
110 / 118 (4) +++++
Сообщение от MikeR Посмотреть сообщение
Ошибка
[XPP][08.07.2013 - 15:59:59]
Может надо деплоить на уровне базы данных, а не на уровне сервера приложения?
Попробуйте для службы синхронизации увеличить ТаймАут. Может просто времени не хватает.
Старый 08.07.2013, 18:36   #2
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Переустановил магазин вместе с базой. Не происходит развертывания первоначального набора данных, не нашел как это сделать более правильно, удалил данные с помощью job
    delete_from RetailConnScheduleJobMapping;
    delete_from RetailConnSchedule;
    delete_from RetailHour;
    delete_from RetailSupportedCountryRegion;
    delete_from RetailPOSTheme;
    delete_from RetailPermissions;
    delete_from RetailOperations;
    delete_from RetailConnSchedulerSubjobFieldList;
    delete_from RetailConnSchedulerSubjobTable;
    delete_from RetailConnSchedulerJobLine;
    delete_from RetailConnLocationDesignTableField;
    delete_from RetailConnLocationDesignTable;
    delete_from RetailConnDistributionGroup;
И при инициализации, не правильно создаются задания планировщика, как это можно сделать более корректно? Служба работает зато без сбоев. Это уже радует, ошибок не сыпется.
Axapta book for developer
Старый 09.07.2013, 13:11   #3
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
решил уточнить проблему.
Миниатюры
Старый 09.07.2013, 15:14   #4
R.Safianov
Columbus IT
110 / 118 (4) +++++
А если отдельно джобы запускать без контрольго списка развертывания?
Старый 10.07.2013, 09:40   #5
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Дело в том, что A-шки не запускаются, только N-ки и P-шки.
Я понимаю, что можно "загнать" информацию и N-ками, хочется понять почему A-шки не работают это раз.
Второе то, что N-ки возвращают пустой набор. И тоже хочется из запустить.
Старый 10.07.2013, 18:44   #6
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Что получилось на данный момент - переустановил базу магазина с диска.
Далее прошел список повторного развертывания и некоторый пункты первоначального развертывания. Выполнились задания с А-1010 по А-1130 по ним прошла синхронизация. Остальные данные не синхронизировались. Валюты в их числе.
Заметил особенность запуск задания из местоположения распределения(перевели, так перевели почему не назвали настройки распределения каналов, на мой взгляд было бы понятнее, а так какой-то тяжелый термин получился, ну ладно речь не об этом ) приводит к принудительному выполнению задания, а через график распределения не приводит. Через график вообще N-ки не идут.
Весь бред что не хватает прав на запись касался того, что надо было корректно указать сервер, не пишет, потому что сервер не так настроен, а не какие права доступа!
По всей видимости, в исключениях стоит что-то типа Exception.Tostring(), без детализации по типу исключительной ситуации, о чем говорится на курсе третьей разработки.
На какие то вопросы отвечаю сам, жизнь такая
Итого - что же может быть и почему так - то бишь как запустить все задания?
ps в логе стоит
CCriticals::IncActivityCounter
что это за зверь и почему он не активный, хотя я проходил все необходимые пункты повторного развертывания.
Последний раз редактировалось MikeR; 10.07.2013 в 18:47.
Старый 11.07.2013, 11:21   #7
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
ps в логе стоит
это скорее сообщение об инкременте счетчика
Axapta non erubescit
retail, ax2012
emeadaxsupport: AX for Retail 2012 R2: Adding a Custom User Control to the POS Blog bot DAX Blogs 0 27.02.2013 07:14
emeadaxsupport: AX 2012 R2 for Retail - Setting up discount coupons with bar codes for scanning into POS Blog bot DAX Blogs 0 26.01.2013 09:12
emeadaxsupport: AX for Retail 2012 R2: Installing the Real-time Service Blog bot DAX Blogs 0 19.12.2012 11:11
emeadaxsupport: Final Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Content Available! Blog bot DAX Blogs 0 04.12.2012 06:12
emeadaxsupport: Preliminary Microsoft Dynamics AX 2012 R2 content now on TechNet and MSDN! Blog bot DAX Blogs 0 10.11.2012 08:20
Часовой пояс GMT +3, время: 21:32.
