Старый 25.05.2013, 17:38   #1
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Сообщение от NoTimeToCry Посмотреть сообщение
Всем привет. Еще вопрос возник. Мне при квалификации интереса в возможную сделку надо переносить на неё все закрытые действия интереса. Вопрос касается реализации. Как правильно сделать?) Ведь нельзя просто взять и обновить значение поля regardingobjectid и поставить вместо интереса созданную сделку. Потому что нельзя обновлять закрытые объекты, в данном случае действия. Пока что из решений я вижу только делать SetStateRequest тем самым открывая действие, менять интерес на возможную сделку и опять делать SetStateRequest на закрытие. Но мне кажется это как то не правильно...Заранее спасибо!
Все действия (закрытые/открытые) которые в отношении интереса есть в CRM, после квалификации в сделку, автоматически переносятся на сделку. Это стандартный функционал.
Старый 25.05.2013, 17:40   #2
NoTimeToCry is offline
NoTimeToCry
Сообщение от -O_o- Посмотреть сообщение
Я переопределил кнопку квалификации) У меня своя кастомная страница, свой функционал. Вот теперь надо придумать как перенести с интереса закрытые действия на возможную сделку)
Старый 25.05.2013, 18:58   #3
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Хахахаха, как это знакомо )))
Хочется плакать....
извините... но помочь тут не смогу... Я по определению пытаюсь по максимуму использовать стандартный функционал...
За это сообщение автора поблагодарили: NoTimeToCry (1).
Кнопка выхода из системы Sobsoft Dynamics CRM: Функционал 1 21.09.2012 10:22
Спрятать кнопку на ленте для ассоциированных view ashuron Dynamics CRM: Разработка 1 29.02.2012 21:02
Кнопка вызывающее окно нового сообщения в Outlook. Alberto Farinacci Dynamics CRM: Разработка 12 28.09.2010 13:38
Подскажите, по какой причине может не работать кнопка "Track in CRM" Katya3 Dynamics CRM: Функционал 10 27.04.2010 15:27
Customize point при квалификации lead Sergio Dynamics CRM: Разработка 9 11.02.2008 14:38
Часовой пояс GMT +3, время: 09:09.
