Интересно, поподробнее можете рассказать?
синхронизация онлайн или можно сначала выгрузить, принести на клиента, и потом загрузить? таблицы синхронизиуются целиком или можно выделить только "свои" записи? |
Есть онлайн синхронизация - в момент редактирования записи пользователем. Причем данные можно редактировать в двух системах (если в обоих системах настроено отображение данных).
Есть копирование массивов данных по кнопке. Можно объединить несколько таблиц в группу, и скопировать данные этой группы из одной Аксапты в другую по кнопке. Утилита не создает и не копирует структуру данных. Она только копирует данные. Если вам надо выгрузить данные и принести их на клиента, то надо создать отдельную базу. В нее средствами SQL из вашей аксаптовской базы надо экспортировать нужные таблицы (чтобы создать структуру данных). А потом настроить эти таблицы в Аксапте в моей утилите для выгрузки в них данных. Чтобы утилита смогла выгрузить в эти таблицы данные, в базе должна быть таблица SQLDICTIONARY - надо ее также средствами SQL перенести из вашей Аксапты в новую базу SQL. Потом выгружаете нужные вам данные в эту базу и несете базу клиенту. На клиенте также с помощью утилиты можно загрузить данные в Аксапту клиента. Таблицы можно выгружать как целиком, так и фильтровать данные. Утилита предусматриваeт написание части SQL-запроса, в котором после слова where можно задать нужные фильтры используя синтаксис стандартного SQL. Никаких ограничений на сложность выражения where нет. Вам было бы удобнее, если бы клиент открыл доступ к своей базе через интернет. Тогда можно было бы скопировать данные без промежуточной базы. Вы бы смогли в Аксапте клиента настроить утилиту на отображение ваших данных. Но не все клиенты на такое пойдут. Последний раз редактировалось Ace of Database; 01.04.2013 в 09:08. |
Кстати, клиенту не обязательно открывать свою базу. Свою базу можете открыть через интернет Вы. А на клиенте в Аксапте настроить утилиту на отображение данных из вашей базы. Чтобы избежать манипуляций с промежуточной базой.
