Старый 04.03.2013, 12:08   #25
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Ну разрастание числа полей в таблице - тоже не подарок с точки зрения производительности. Если некоторая дочерняя сущность содержит 20-30 полей и составляет менее чем 10% от родительской таблицы - есть большой резон выложить ее в дочернюю таблицу. Поскольку при таких раскладах, накладняк на джойны будет перевешен экономией времени на доступе к оставшимся 90% записей. Лишние поля в таблицах - они тоже не бесплатны с точки зрения времени доступа и занимаемого пространства. Опять таки - про обновление лишних индексов по родительской таблице стоит подумать...
Короче говоря - нормализацию не просто так придумали. Просто нужно не доводить ее до абсурда...
Ряд проблем можно снять созданием вьюшек. Понятно, их нужно перестраивать в случае чего. Но мне кажется, что с т.з. сокращения количества полей - вьюшка - будет "самое то". Нет?
ax2012, inheritance, table inheritance, наследование таблиц, полезное
dynamics-ax: Interview with Microsoft's Lachlan Cash on his new role, AX 2012 and more Blog bot DAX Blogs 6 22.04.2011 14:55
dynamics-ax: Modeling the world, with Microsoft Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 25.01.2011 09:11
Часовой пояс GMT +3, время: 23:55.
