Старый 27.02.2013, 18:46   #24
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Сообщение от Wamr Посмотреть сообщение
для полноты картины нужен текст ошибки, который выдает SQL
Если расскоментировать мой код в 3 селекте, ошибка простая
Msg 207, Level 16, State 1, Line 31
Invalid column name 'PAYMPURPOSE_ZTR'.
Но! эта колонка есть. Если в 3 селекте в выпадающем списке нет этого поля, то в остальных - есть. Это для меня мистика.
Куски кода:
 substring('        ',1,140) as n,
        isnull(country.name, '') as name1,
        case
          ---> 3780 26.02.2013
           --  when (Journaltype = 10)
            --then substring(LedgerjournalTrans.PAYMPURPOSE_ZTR,1,1000)
здесь нет
 isNull(CodeId_ZTR, '') as Dimension,
        --(select CompanyGroup from Dimensions (nolock) where Dimensions.Num = custtrans.Dimension) as Dimension,
        custtrans.RContractCode,
        custtrans.accountnum, substring(custtable.name,1, 100),
        (select FinalDelvCustName_ZTR from SalesTable where SalesTable.SalesId = custtrans.DocId_ZTR) as n,
        case
         --->3780 26.02.2013
         then substring(LedgerjournalTrans.PAYMPURPOSE_ZTR,1,500)
здесь есть...
sql, выборка, запрос (query)
Перебор N критериев в SQL запросе berlioz DAX: Программирование 6 22.08.2007 11:33
Влияние WHERE в запросе (SQL) Как объяснить? lagr221374 DAX: Программирование 4 24.08.2006 16:03
Вопрос по SQL и по Аксапте? Hidden DAX: Прочие вопросы 4 30.11.2005 21:18
SQL в Аксапте Smith DAX: Программирование 7 04.03.2005 11:13
Можно ли в аксапте реализовать такой SQL запрос: Sergey_1972 DAX: Программирование 14 18.03.2004 16:33
Часовой пояс GMT +3, время: 21:10.
