#27 |
Сообщение от LeonDerCom
user_ax
В супере он полезет на валидацию полей самой таблицы - не стоит комментить его, перекрывая ret и не комментируя супер - сводите его работу на нет, поскольку результат проверки он вам не вернет. Про if - получается он всегда будет возвращать (return) только отрицательное значение, иначе return (если true) не отработает и функция по умолчанию будет давать false (так как генерирует boolean по умолчанию false), то есть с этим условием всегда результат функции всегда false... И результат валидации - отрицательный. update: Судя по всему, у вас приоритет у последнего запроса - тогда код бы переделал вот так: X++: public boolean validateWrite() { boolean ret; ; ret = FieldSetupTable::SetupFormDataSource2(salesQuotationLine_ds, this.formRun(), true); // Строка по всем датасетам (ret==true?ret=super():ret); return ret; } Но ваш код выдаёт синтаксическую ошибку... |
| Теги |
| datafield, datasource, presence, свойства полей |
