Старый 14.12.2012, 15:11   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Narayana Посмотреть сообщение
В хелпе по администрированию портала довольно хорошо рассматривается вопрос об обустройстве демилитаризованной зоны для размещения веб-сервера портала. А как должны быть соединены компьютеры в разных локальных сетях?
Через шлюз с помощью маршрутизации.
Вариантов несколько. 1. Контроллер домена и веб-сервер демилитаризованной зоны имею еще по одной сетевой плате, которые подсоединены в коммутатор сети с Аксаптой.
По определению сервера в DMZ отделены от внутренней сети файрволом, если у них есть прямое соединение с внутренней сетью, то это уже не DMZ.
2. Контроллеры разных доменов имеют по дополнительной сетевой плате и соединены друг с другом напрямую в новом диапазоне адресов
Во-первых, винды прекрасно умеют назначать более одного IP-адреса на один физический сетевой интерфейс, во-вторых, опять же, если у вас сервер находится в DMZ, тогда трафик из DMZ во внутреннюю сеть идет через файрвол, если же он находится во внутренней подсети, то просто нужен какой-то шлюз, на котором будет настроена маршрутизация, и через который будет ходить трафик между разными подсетями. В данном сценарии шлюзом логично выглядит файрвол, которому на внутренний сетевой интерфейс можно повесить более одного IP-шника. Причем, правила маршрутизации трафика между подсетями на файрволе должны быть сделаны не на уровне настроек виндов, а на уровне настроек файрвольного софта.
За это сообщение автора поблагодарили: Narayana (1).
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? mazzy DAX: Прочие вопросы 30 14.04.2011 17:26
VPC 2009 R4: Как интегрировать виртуальные машины в сеть, чтобы из внутренней сети был доступен AX5-W8R2-01.contoso.com mazzy DAX: Администрирование 6 25.11.2010 10:31
Вставка строк в таблицы Аксапты сторонними средствами Андре DAX: База знаний и проекты 1 07.05.2009 16:49
Не запускается Axapta. Общая ошибка сети. Lucky13 DAX: Администрирование 3 25.09.2007 13:02
Конфигурация продукции и правила конфигурирования dmit1606 DAX: Функционал 8 20.12.2006 12:23
Часовой пояс GMT +3, время: 09:02.
