Старый 25.09.2012, 12:51   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Zabr Посмотреть сообщение
Большие объемы лучше загружать средствами не ComExcelDocument_RU, а ADO. Скорость на 2 порядка выше.
А глюков - в 4 раза больше "Умная" типизация данных в ADO иногда просто сводит с ума, нафиг-нафиг... По-моему, одно из самых перспективных направлений описано тут: Поговорим об MS Script Control
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (3), S.Kuskov (1), Maxat Yermukhanov (1).
Старый 25.09.2012, 14:33   #2
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Если есть возможность, рекомендую Access. Там типизацию можно задать явно, не полагаясь на "умное" автоопределение.
Не отмахивайтесь сразу! Предварительно перекинуть данные из Excel в Access можно существенно проще, чем кажется на первый взгляд.
Весь подход описан здесь: Импорт из 'офисной БД' (Excel, Access)
За это сообщение автора поблагодарили: Maxat Yermukhanov (1).
Старый 25.09.2012, 14:47   #3
gl00mie is offline
gl00mie
Все бы здорово, но у этого подхода есть определенные ограничения при использовании в корпоративной среде: даже если автоматизировать создание БД Access из файла Excel, надо еще учесть, что Access входит лишь в редакцию Ms Office Professional, в то время как в корпоративной среде в подавляющем большинстве случаев хватает Ms Office Standard, а поскольку он дешевле, то он обычно и закупается (если закупается, конечно)
Старый 26.09.2012, 08:08   #4
Maxat Yermukhanov is offline
Maxat Yermukhanov
Всем спасибо
есть пища для размышления
Старый 26.09.2012, 08:52   #5
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
Здравствуйте, Maxat
Действительно, загрузка данных через клипбоард очень удобна:
1) Можно выделять из большого списка только те строки, которые надо загрузить
2) А почему обязательно excel? Ведь посмотрите структуру данных, она одинакова и для текстового файла. Соответственно - универсальнось
3) Быстро - это ОЗУ
4) Очень удобно в терминальной сессии, не надо перемещать файлы
5) У нас используется такой механизм и все довольны
Не понял, как у Вас могла возникнуть подобная проблема, получите данные из clipboard в текстовый буфер и ковыряйте их, сколько хотите. Дело то секундное )
C уважением, Дмитрий
Последний раз редактировалось DmitryK; 26.09.2012 в 09:03.
Создание буфера обмена на бездисковых станциях Владимир Максимов DAX: Программирование 9 03.04.2008 11:41
Стандартный импорт данных. Обновление sparur DAX: Функционал 0 24.03.2008 19:07
Тормозит Экспорт/Импорт данных st_msav DAX: Администрирование 28 01.08.2006 15:52
Импорт данных из XML файла Sanek DAX: Программирование 0 01.04.2005 17:56
Часовой пояс GMT +3, время: 00:21.
