Чайный пьяница
Очень странно. Я даже попробовал эту библиотеку - http://connectioncontrol.codeplex.com/
Даже с ней не получается подключиться. Связался с автором тула. Возможно он поможет.
Возможно это все таки trial? Много лазил искал по етому поводу многие немогут законектится. А вы сами когда конектились у вас trial CRM online?
Чайный пьяница
Пробовал одну промсреду.
| За это сообщение автора поблагодарили: Nvovka (1). | |
Чайный пьяница
Ларчик просто открывался. Скачайте последнее SDK и сипользуйте в проекте сборки из неё. У меня всё заработало сразу.
Вы просто взяли DeviceIdManager из SDK нового я правильно понял? Или как теперь конектились к CRM online?
Чайный пьяница
Код: using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using Microsoft.Xrm.Sdk;
using System.ServiceModel.Description;
using Microsoft.Xrm.Sdk.Client;
using Microsoft.Crm.Sdk.Messages;
namespace ConsoleApplication2
class Program
static void Main(string[] args)
CreateOnlineService();
public static IOrganizationService CreateOnlineService()
IOrganizationService service = null;
ClientCredentials credentials = new ClientCredentials();
credentials.UserName.UserName = "132@nvovka.onmicrosoft.com";
credentials.UserName.Password = "nhfycthabyu@123";
try
var _serviceProxy = new OrganizationServiceProxy(new Uri("https://nvovka.api.crm4.dynamics.com/XrmServices/2011/Organization.svc"),
null,
credentials,
GetDeviceCredentials());
_serviceProxy.Timeout = new TimeSpan(1, 0, 0);
_serviceProxy.ServiceConfiguration.CurrentServiceEndpoint.Behaviors.Add(new ProxyTypesBehavior());
WhoAmIRequest req = new WhoAmIRequest();
WhoAmIResponse res = (WhoAmIResponse)_serviceProxy.Execute(req);
if (res != null)
return _serviceProxy;
catch (Exception ex)
return service;
private static ClientCredentials GetDeviceCredentials()
return Microsoft.Crm.Services.Utility.DeviceIdManager.LoadOrRegisterDevice();
Да деиствительно)) Заработало спасибо
