Старый 09.02.2004, 18:48   #13
france is offline
france
эт не первый случай, что нельзя писаному верить..
я очень долго и упорно искал в меню CRM пункт
Sales Force Automation)).. и не смог найти..текст, наверное, остался от версии 2.5
______________________________________________
To run the CRM 1 to CRM 2 upgrade wizard
1.From the CRM menu,open the Sales force automation menu ,then the Wizards
menu,and then double click on the menu item CRM 1 to CRM 2 upgrade wizard.In
the Welcome window that appears,click on the Next button.
в описании Extended Data Type - тоже много чего не соответствуют реальности в списке Properties..
надо будет вести список и потом выдать "на гора"))..
PS Axapta 3.0 Build#1951.8/514/OPO23
Помещение временной таблицы в Map Lemming DAX: Программирование 20 19.10.2017 14:16
Dynamics AX: Map Object Sorting - a real issue Blog bot DAX Blogs 7 15.10.2008 12:02
MAP vs Class. В чем идейная необходимость в MAP-ах? А что если использовать Class вместо MAP? Hub DAX: Программирование 16 11.08.2008 16:58
Найти display методы MrVisual DAX: Программирование 12 15.05.2007 09:53
Пропадение связи в Map 6apcyk DAX: Программирование 1 08.06.2006 08:05
Часовой пояс GMT +3, время: 03:30.
