Сообщение от LexR
Установил Dynamics AX 2009 в последовательности: система, SP1, EE GLS, HRP SL2, Hotfix Rollup 7. В результате получил версию ядра 5.0.1500.4570, а версию приложения 5.0.1001.177. Что сделал не так и как исправить ситуацию?
...................... При компиляции приложения куча ошибок. Может я в последовательность нарушил или что-то пропустил? Свежая ссылка на новый HRP дана ниже http://blogs.technet.com/b/rumicroso...5/3504070.aspx на странице https://mbs.microsoft.com/Cms/Templa...ACHEHINT=Guest мелким шрифтом написано (к примеру): Цитата:
NOTE: This release also required Hotfix Rollup 8 (KB2677618) in addition to the above System Requirements.
И еще раз перечитайте Installation Instructions (рус.) НО там нужен шаг 4.1 с установкой НУЖНОГО Rollup Инструкция от 2009г. Это позволит избежать множества ошибок компиляции. После каждого RU идет обновление HRP. Сами пакеты HRP между выпуском RU дополняются и выпускаются новые. Рекомендации только одни: внимательнее читайте раздел Installation information и Prerequisites в KB у каждого HRP. (могут быть нюансы) А также стандартную Installation/Documentation (чуть выше дал ссылку на рус. док по инсталляции.) P.S. В планах обновлений регулярно пишут сроки и что будет изменно в Модуле Расчеты с персоналом см. из последнего http://blogs.technet.com/b/rumicroso...4/3501835.aspx
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. Последний раз редактировалось Poleax; 22.06.2012 в 16:31. |
