Сообщение от Владислав
спасибо, теперь все хорошо, только возникла еще одна проблема
НЕ УДАЕТСЯ ОТПРОЦЕССИТЬ КУБ Project Accounting Cube ругается на секцию OrderLines Выдает ошибку: Ошибки модуля доступа к серверной базе данных. Указанный для привязки размер слишком мал, что приводит к усечению одного или нескольких значений в столбце. Ошибки модуля хранения OLAP: Ошибка при обработке секции "Order lines" группы мер "Order lines" для куба "Project Accounting Cube" из базы данных Dynamics AX. PS все измерения отпроцессены, ошибок вроде нет
| Теги |
| olap, ssas, кубы |
| Тема | Ответов | |||
| Настройка экспорта в DBF | 4 | |||
| Вопросы по OLAP в DAX2009 | 9 | |||
| Связь двух разных кубов в OLAP? | 5 | |||
| Использование OLAP-кубов MS AS. Help ! | 7 | |||
| View для Олап-кубов | 10 | |||
