Старый 13.06.2012, 17:44   #1
Napalm is offline
Napalm
Верхнюю половину метода написал один человек; нижнюю - другой, не глядя на верхнюю, и - внимание - ловко "оптимизировал" код использовав список полей. BestPractice ошибок нет - все отлично. Это из стандартного кода AX 2012.
CustWriteOff\checkForDuplicateVouchers
protected boolean checkForDuplicateVouchers(Voucher _voucher, TransDate _transDate, recId _existingCustTransRecId)
    boolean found;
    VendTrans vendTrans;
    // check for duplicate customer transaction
    found = (select firstonly RecId from custTrans
                where custTrans.Voucher == _voucher
                   && custTrans.TransDate == _transDate
                   && custTrans.RecId != _existingCustTransRecId).RecId != 0;
    if (found == true)
        return true;
    // check for duplicate vendor transactions
    select count(RecId) from vendTrans
        where vendTrans.Voucher == _voucher
           && vendTrans.TransDate == _transDate;
    found = vendTrans.ReasonRefRecId == 0 ? false : true;
    return found;
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (5).
Старый 14.06.2012, 16:43   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Сообщение от Napalm Посмотреть сообщение
Napalm, а расскажите подробнее про эту находку.
Где и как столкнулись? Я посмотрел, и этот код там существовал в таком виде с декабря 2008 года.
Раз до этого не заметили (а я проверил - не заметили), то скорее всего никто из кастомеров с этим не сталкивался
Старый 14.06.2012, 19:04   #3
Napalm is offline
Napalm
Копировал бизнес логику для списания НДС. Не думаю, что у кого-то будут проблемы из-за этого.
Скорее всего проблемы будут если этот код "починить". Какой смысл искать дубликаты в VendTrans по полю Voucher, используя значение Voucher из CustTrans?
Возможно будут ложные срабатывания - зависит от настройки номерных серий.
Старый 08.02.2013, 02:23   #4
DTD is offline
DTD
AX2012
\Classes\CustAutoCreate\setCustTable
protected void setCustTable()
    NumberSeq       num;
    custTable.clear();
    custTable.initValue();
    custTable.data(CustTable::find(templateCustAccount));
    if (custAccount)
        custTable.AccountNum = custAccount;
    else
        custTable.AccountNum = NumberSeq::newGetNum(CustParameters::numRefCustAccount()).num();
    if (CustTable::exist(custTable.AccountNum))
        if (num)
            num.abort();
            checkFailed("@SYS59641");
        checkFailed("@SYS59639", custTable.AccountNum);
        throw error("@SYS23020");
    if (num)
        num.used();
_databaseTransDelete ... bl@$ !
За это сообщение автора поблагодарили: macklakov (1).
axapta, cil, d365fo, guid, rasset, uuid, uuidv7, баг
Часовой пояс GMT +3, время: 08:24.
