mistah, спасибо за ответ. Можете еще кое-что подсказать. Я не очень сильна в БП и ДО, поэтому наткнулась на то, что не получается работать с условиями и ссылками диалогового окна на самого себя.
После отработки первой части ДО, идет приглашение и ответ с вопросом, продолжать ли назначение задачи. Далее сделала шаг по проверке условия. (Если "да" - это значение "0"), то диалогу нужно сослаться на самого себя. Но при дальнейшем шаге с запуском дочернего БП - выбрать самого себя не получается. Подскажите, пожалуйста, что делаю не так. И для чего, кстати, используются Входные аргументы и Переменные? ![]()
axma, используйте "Связь дочернего диалогового окна" вместо "Запустить дочерний бизнес-процесс". это же диалог, а не процесс)
по входным аргументам и параметрам вполне доступно написано, к примеру, здесь если будут вопросы - пишите и картинки лучше грузить на форум, кстати
