Сообщение от Владимир Максимов
При вставке через буфер обмена они имеют следующий смысл
Перевод строки (\n) - перейти на следующую строку Excel Табуляция (\t) - перейти на следующий столбец Excel Возврат каретки (\r) - в теории, перейти на следующую строку внутри одной ячейки. Но на практике - реузультат малопредсказуемый. Соответственно, необходимо сделать замену этих символов на пробел. |
Речь идет о "плохих символах" в одном конкретном поле. В данном случае, в тексте проводки. Вот содержимое этого поля и надо проверить перед тем, как вставить его в буфер обмена.
| За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (1). | |
