Постигающий
можно ли поймать остановку выполнения кода из дебаггера?
Всем здрасти!
задача такая выполняется программа: X++: {
ttsBegin;
//<наполнение таблицы>
ttsCommit;
ttsBegin;
//<какой-то код, который должен выполняться за рамками предыдущей транзакции>
//<--------------------------остановка выполнения из дебаггера (программист дернул стоп-кран)
//<очистка таблицы>
ttsCommit;
Не очень понял вопрос. Вы хотите в момент отладки программы влиять на ход её выполнения? На сколько я знаю через отладчик можно менять значения переменных базовых типов. Это наверное можно как-то использовать. Или ваш вопрос как-то связан с особенностями работы транзакций? Можно поподробнее что и для чего вы делаете?
Постигающий
Сообщение от S.Kuskov
#4 |
а вынести очистку таблицы за переделы этой транзакции нельзя, поместив очистку в отдельную транзакцию или в отдельный метод?
С уважением, Александр. |
#5 |
Постигающий
Подробно о программе:
она выполняет определенную бизнес-логику. в первой транзакции мы заполняем таблицу лога. если в таблице лога есть запись, то другие пользователи не могут запустить эту бизнес-логику со своей машины, а чтобы данные о логе попадали в общую бд и сразу были "видны" всем юзерам, мы используем для заполнения лога отдельную транзакцию. Далее выполняется бизнес-логика. и по завершении мы должны почистить лог, чтобы другие пользователи получили возможность запускать нашу бизнес-логику |
#6 |
Постигающий
#7 |
Если проблема только в этом, то сделать это можно и не прерывая основную транзакцию в параллельном соединении. Последний раз редактировалось S.Kuskov; 22.03.2012 в 13:06. |
#8 |
Постигающий
#9 |
так по сути можно прервать работу первой транзакции, тогда не начнет выполняться и вторая. может лучше для данного лога использовать временную таблицу, класс struct или map, если у Вас лог динамичный и все равно чистится?
#10 |
Постигающий
как другие пользователи увидят содержимое тмп таблицы или map? данные о логе должны быть доступны всем и сразу и до того как начинает выполняться бизнеслогика. поэтому первая транзакция закрывается и открывается вторая
#11 |
| За это сообщение автора поблагодарили: Андрей К. (1), samolalex (1). | |
#12 |
да, упустил этот момент.
#13 |
Постигающий
то есть будет так:
X++: {
ttsBegin;
userConnection.ttsbegin();
//<заполняем лог>
userConnection.ttscommit();
//<бизнес логика>
//<----------------------------------если в этот момент происходит отключение электричества,
// то все , что мы наинсертили в паралллельной транзакции откатится?
//<очищаем лог>
ttsCommit;
#14 |
Тьфу. Только сейчас до меня дошло что именно вы пытаетесь реализовать. Блокировка запуска кода несколькими пользователями одновременно. Так?
Нет. Это делается по другому. Например, в той же таблице с логом оставьте одну запись. Эту запись внутри транзакции выбирайте для обновления и перед окончанием транзакции обновляйте. Тогда второй пользователь не сможет сделать тоже самое ровно до тех пор пока первый не освободит эту единственную запись. |
#15 |
Постигающий
Нет. Это делается по другому. Например, в той же таблице с логом оставьте одну запись. Эту запись внутри транзакции выбирайте для обновления и перед окончанием транзакции обновляйте. Тогда второй пользователь не сможет сделать тоже самое ровно до тех пор пока первый не освободит эту единственную запись. ну то есть вася пупкин запустил программу с параметром А, в лог попала строка со значением А. это значит что никто не может запускать программу с параметром А, пока вася пупкин не закончит и не очистит лог. ![]() пока что вижу лишь один выход - перед заполнением лога чистить его. но в связи с нюансами это тяжеловатая процедура будет... Последний раз редактировалось Андрей К.; 22.03.2012 в 13:33. |
#16 |
Заведите в логе галку "заблокировано". Вместо заполнения и чистки лога снимайте и устанавливайте эту галку (делайте это внутри одной транзакции, как я описывал выше). Перед тем как начать транзакцию проверяйте есть ли в таблице строка с нужным параметром, если нет, то создавайте. На всякий случай задайте на таблице уникальный индекс, чтобы нельзя было создать две строчки с одним и тем же параметром.
#17 |
Постигающий
#18 |
Может посмотреть в сторону блокировки журналов? Там ведь при разноске тоже блокировка устанавливается.
Подробностей сейчас не вспомню - давненько смотрел, но общая идея 1. Заблокировать лог (не галочкой, а идентификатором сессии запустившего). 2. Открыть транзакцию, 3. выполнить логику 4. закрыть транзакцию, 5. снять блокировку А при проверке блокировки лога смотреть, а существует ли еще такая сессия. Если нет - блокировку считать недействительной. Тогда выключение электричества не помешает.
If it ain't broke, take it apart and find out why (с) |
#19 |
Как принудительно создать блокировку? |
#20 |
Может подойти класс Tread. Поскольку Вам все равно нужно чистить таблицу вне зависимости выполнилась ли бизнесс-логика или нет, то конструкцию можно организовать на примере следующего джоба :
X++: static void Job620(Args _args) { Thread bpt; // поток для бизнесс-процесса Thread clt; // поток для удаления таблицы bpt = new Thread(); clt = new Thread(); bpt.setInputParm(connull()); // передача параметров потоку для бизнесс-процесса // запуск bpt.run( classnum( TestClassThread),staticmethodstr(TestClassThread,BuisnessProcess)); bpt.waitUntilSignaled(); // ожидание завершения БП clt.setInputParm(connull()); / clt.run( classnum( TestClassThread ), staticmethodstr(TestClassThread,ClearTable)); // чистка clt.waitUntilSignaled(); // ожидание завершения чистки } X++: bpt.waitUntilSignaled(); X++: server static void BuisnessProcess(Thread t) { container con = t.getInputParm(); ; // выполнение бизнесс процесса // выполнение бизнесс процесса throw error('Ошибка'); } X++: server static void ClearTable(Thread t) { container con = t.getInputParm(); ; // очистка таблицы // очистка таблицы info('ClearTable'); }
-Ты в гномиков веришь? -Нет. -А они в тебя верят, смотри, не подведи их. Последний раз редактировалось Pustik; 22.03.2012 в 18:01. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Андрей К. (1). | |
