Старый 11.01.2012, 23:40   #35
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Сообщение от Ilyaae Посмотреть сообщение
АХ-приложение, которое работает в связке с SQL and ORACLE. Триггер в данном случаи ничего не меняет в работе приложения, а дополняет его. Просто механизм заполнения нужных полей аналитики в InventTrans, ложится на триггер.
а почему вы в цитате оставили
Как Вы думаете, спустя месяц..два, разработчки вообще вспомнит о том, что после синхронизации некой таблицы надо в ней вручную поднять SQL-триггер? А если синхронизируется несколько таблиц сразу в автоматическом режиме?
Зачем что то поднимать, триггер не рушится, он создан и действует. А синхронизация нужна, до момента запуска триггера.
Триггер, это, конечно, замечательная возможность в SQL. Но, она не имеет ни каких преимуществ перед аксаптовскими "триггерами". (да простят меня аксаптеры). В аксапте это делать намного проще, удобнее и быстрее, чем на SQL, это во вторых, а во-первых, управление данными, таким образом, вы перекладываете на две , скажем так системы, что в итоге может привести к конфликту. Аксапта сама способна сделать то, что может сделать SQL триггер, при этом потребует от вас наименьших затрат, гарантируя при этом минимальное количество рисков.
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
-А они в тебя верят, смотри, не подведи их.
За это сообщение автора поблагодарили: lev (3).
оптимизация, склад, складская аналитика, складские отчеты
Развалились InventSum - InventTrans Logger DAX: Программирование 21 25.08.2017 11:41
DynamicsAxSCM: The InventTrans table. Explore various field usages. Blog bot DAX Blogs 0 09.11.2010 19:10
Разница NotInTTS и Found Logger DAX: База знаний и проекты 6 18.09.2008 12:35
Временная таблица + RLS leshy DAX: Программирование 6 27.04.2006 12:39
Связь таблиц InventTrans и PurchLine Pustik DAX: Программирование 2 25.11.2004 12:23
Часовой пояс GMT +3, время: 10:48.
