Старый 26.12.2011, 13:43   #7
mistah is offline
mistah
Скорее всего вы неправильно указываете имя узла XML, потому выбор selectSingleNode(xpath) возращает вам null, а вы спрашиваете у него nodeValue.
Артем
скрипт ошибок больше не выдает)
для текстовых и цифровых полей работает,
но когда я попробовал применить его к полю типа "валюта", получается странная штука -
для некоторых карточек скрипт работает, как надо (и для тех, которые создаются через "создать запись"), а вот для большей части карточек - нет буквы "р." в поле валюты, как должно быть, и пишет
"Если в поле денежной суммы присутствует значение, требуется валюта. Выберите валюту и повторите попытку."
Скрипт стоит на онлоаде, если его убрать - ситуация такая же, для некоторых карточек работает, для большей части - нет.
Коллеги, поделитесь, пожалуйста, опытом работы с валютой - как поступить в данной ситуации?
Миниатюры
Последний раз редактировалось mistah; 26.12.2011 в 13:51.
Как получить значение поля одной сущности при обработке формы другой сущности zhenek Dynamics CRM: Разработка 25 05.07.2011 16:19
Присвоение одного атрибута сущности значения другого атрибута связанной сущности vital.mih Dynamics CRM: Функционал 38 08.09.2010 10:53
Тип грида (GridType) при выводе списка связанной сущности alsherin Dynamics CRM: Разработка 4 07.07.2009 19:18
Как вытащить данные из лукапа на 2 сущности? vital.mih Dynamics CRM: Функционал 1 06.07.2009 16:07
Как создать экземпляр кастомной сущности через SOAP? Tony Green Dynamics CRM: Разработка 7 27.02.2009 08:37
Часовой пояс GMT +3, время: 23:07.
