Старый 18.10.2011, 15:16   #10
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,450 / 1792 (66) ++++++++
Попробуйте использовать strfmt("AAAAA %1 BBB ", myTable_1.Field_str), возможно поможет
Нет такое в update_recordset делать нельзя. Групповая операция выполняется на SQL сервере, а strfmt это функция приложения аксапты.
Сообщение от Dreadlock Посмотреть сообщение
P.S. Так не хочется делать циклы.
Если условия позволяют, то обновляйте в два этапа
сначала
update_recordset myTable_1
            setting ErrorTxt = "AAAAA "  + myTable_1.Field_str;
а потом
            setting ErrorTxt = myTable_1.Field_str  + " BBB ";
update_recordset не работает с системными полями и таблицами? Alexx7 DAX: Программирование 42 19.10.2009 09:39
update_recordset и мемо-поля Lucky13 DAX: Программирование 5 28.08.2009 14:10
update_recordset. Бага или фича? Lucky13 DAX: Программирование 7 08.04.2009 17:33
Почему не отрабатывает update_recordset? breakpoint DAX: Программирование 17 25.06.2008 18:27
Вопрос по update_recordset cherv DAX: Программирование 5 14.07.2006 14:28
Часовой пояс GMT +3, время: 13:21.
