Старый 06.10.2011, 10:55   #11
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от VORP Посмотреть сообщение
Свойство mandatory проверяется в validateWrite(). При создании записи из кода он, как правило, не выполняется, то есть ошибки, скорее всего, не будет. Для того чтобы отловить момент когда поле очищается лучше перекрыть insert или update и там сделать проверку что поле заполнено.
Если уж говорить про возможность вставки записей из кода, то тогда это тоже не панацея. Вставка из кода может происходить посредством инструкции doInsert и тогда табличный метод не вызовется
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (2).
Программное сопоставление открытых проводок DiZ DAX: Программирование 7 27.10.2004 06:23
"Сопоставление фактур с оплатами" и "Сопоставление открытых проводок" chel DAX: Функционал 2 16.09.2004 12:03
Сопоставление открытых проводок Андре DAX: Программирование 0 14.03.2003 10:55
Сопоставление открытых проводок - копейки Boris DAX: Функционал 7 24.09.2002 10:33
сопоставление открытых проводок - 'коррекция' в основной валюте фирмы sguryev DAX: База знаний и проекты 0 18.12.2001 15:14
Часовой пояс GMT +3, время: 12:51.
