#6 |
и все-таки, какая версия Аксапты?
не запускается последний в очереди запусков или именно один определенный? если последний по очереди (запускайте по одному в разном порядке) то дело действительно в сессиях и лицензиях. обратите внимание, что стандартная лицензия позволяет запускать только один AOS для одного приложения. Чтобы запустить другие АОСы, они должны быть явно закуплены. если один определенный, то надо смотреть параметры запуска этого определенного AOS. В каталоге приложения версии ax3.0 был такой файл. какая у вас версия? удалять можно пакетником delindex.bat после того, как будут остановлены все АОСы пакетник нужно поместить в каталог приложения. пакетник удаляет индексы приложения, временные файлы и счетчик лицензий (.udb-файл). это все пересоздается при следующем запуске аксапты |
