Старый 05.08.2011, 21:37   #2
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
1C
627 / 460 (17) +++++++
Я еще на АХ30 написал мод для разноски номенклатур от нужного набора слк аналитик.
От склада - просто напрашивалось и было остро необходимо (в комплекте с генерированием проводки при переносе).
Но введя еще аналитику Состояние и разноску от пары Склад+Состояние, стало возможным не делать Склады по числу перестановок от состояний на них, а например, использовать их по назначению - реальной географии склада (филиал и тп).
Делать же Склад_хранение, Склад_производство, Склад_монтаж, Склад_брак и тп можно, только если складов 2-3
А вот если их 30? То в списке их нужно делать 120? Это уже жесть!
Мы ж для чего учет ведем по складам, чтоб понимать, где что лежит в реальности по оборотке складской - на то она и аналитика, чтоб срезы давать.
Когда появился штатный мод разноски от профиля и сайты, то это вызвало некий скепсис, а по коду все эти "160 мест в коде, где нужно было тянуть аналитику" совпали с моим же модом и он свелся к паре методов всего. Ну а профили вырубаются конфиг ключом, за что огромное мерси.
И можно пользовать удобную настройку, таскаемую по разным версиям АХ
Итого, можно сделать удобно и это довольно просто, тк теперь есть все необходимые правки на уровне стандарта и аналитика (любые ее комбинации) протянуты по всей разноске (просто сделана. зависимость не на нужных, а на лишних-новых), соотв настроить разноску можно от любой аналитики - да, кодинг, но мелкий и уж точно быстрее затрачиваемое на придумывания, как это сделать без кодинга, время. Или кодинга допиливания заполнения новых аналитик от старых.
Все это суровое ИМХО, тк логистикой в чистом виде не занимался оч давно и просто не осознал всю прелесть нововведений профилей и сайтов, тогда как старое, проверенное, работает и позволяет настраивать любую нужную разноску по номенклатуре вообще без затыков.
ax2009, профиль учета
Бухгалтерские проводки по отборочной накладной PMS DAX: Функционал 12 24.04.2012 13:45
axinthefield: Choosing a Single Deployment or Multiple Deployments of AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 15.06.2011 03:25
Ax2009 Workflow. Действия -> Просмотр журнала Poleax DAX: Программирование 2 25.05.2011 12:23
emeadaxsupport: Running AX2009 batches with a recurrence of 1 minute Blog bot DAX Blogs 0 14.04.2011 18:11
Профили выполнения проводки George V. Tavrizoff DAX: Функционал 8 07.09.2004 16:56
Часовой пояс GMT +3, время: 16:56.
