Старый 07.06.2011, 11:41   #4
Rezervforall is offline
Rezervforall
Да, для того, чтобы списывать именно нужную себестоимость, нужно каким-то образом идентифицировать каждую единицу номенклатуры (или какую-либо совокупность этой номенклатуры, например, пришедшей в один день по одной стоимости). Финансовый учет по партиям, в данном случае, поможет.
Только какой-то странный подход по списанию себестоимости в конце срока службы. Обычно на себестоимость списывают в момент выдачи в эксплуатацию (оставляя забалансовый количественный учет) или равномерно в течении срока службы.
Видимо вся СО выдаваемая в данной компании сроком службы менее 12 месяцев. В Методе сказано, что в таком случае себестоимость "может быть списана непосредственно в момент ее выдачи работникам". Видимо бухгалтерия "прикрывает" бардак с предоставлением первички от подразделений о списании данной спецодежды. И поможет тут только партионка.
Если же сроки более 12 месяцев, то они впрямую нарушают установленный порядок учета.
В этом случае любой совет будет не корректным.
За это сообщение автора поблагодарили: Murlin (1).
партии, себестоимость, спецодежда
Автоматическое списание при обработке Закупки ena_ax DAX: Функционал 5 12.05.2010 20:53
Затраты учет\списание AlexeyBP DAX: Функционал 9 12.12.2005 18:19
Выбытие (продажа) ОС, списание убытка в НУ Alex_H DAX: Функционал 3 23.12.2004 11:16
Частичное списание стоимости ОС Anais DAX: Функционал 9 19.05.2004 05:33
Списание при партионном приходе материалов. dn DAX: Функционал 4 24.06.2003 11:29
Часовой пояс GMT +3, время: 07:32.
