Старый 01.06.2011, 10:41   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Дело давнее, но поскольку статья все равно моя - отвечу:
1. Действительно проблема с блокировками inventSum почти ушла. Блокировки короткие. Правда на практике, если поститься очень большой складской журнал (типа 1000 строк в одной транзакции) и у тебя большой размер таблицы inventDim (типа серийники и номера партий используешь активно), блокировка может висеть секунд 15-20. Это гораздо лучше чем было в версии 3.0, но все равно некоторые блокировки вызывает. Но вряд ли эта проблема в принципе решаема.
2. В 2009ую данный подход перекочевал. Ничего кардинально не изменилось...
За это сообщение автора поблагодарили: lev (5), someOne (4).
inventsum, блокировки
semanticax: Dynamics AX 2009 Installation - Application Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2010 08:11
Часовой пояс GMT +3, время: 15:46.
