Старый 28.04.2011, 19:02   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Сообщение от lvan Посмотреть сообщение
как известно, в 2012 к Х++ добавили IL-код
некоторые классы (например наследоваемые от SysOperationServiceController) могут исполняться в IL- коде
возникает проблема с отладной работы таких классов.
1й вариант - отдладка IL кода через Visual studio - вроде в одной из демок про это говорилось, сходу не нашел, как это делать.
но у меня возник вопрос: может можно как-нибудь настроить, чтобы класс исполнялся в старом добром X++ коде, ну и в целях отладки как-нибудь переключать режим исполнения.
Кто-нибудь уже сталкивался, как дебажить такой код?
Похоже что нет. Есть хак, но он требует удаления service groups, которые на SYS слое, то есть нельзя удалить без SYS license.
Steps to disable execution of the X++ code in IL:
1) ax32 –development
2) Turn off VCS
3) Close AX client
4) Run AX2012 client configuration utility as administrator
5) Create new configuration based on the original one. Call it SYS.
6) Change application object layer to SYS
7) Enter SYS license code
8) Apply settings
9) ax32 –development
10) In AOT navigate to the Service Groups node. Find AxClient service group
11) Delete FormLetterService from the group (that’s for PO\SO posting. Other services can be removed as well, if needed)
12) Right click on service group and press ‘Deploy Service Group’. That will take some time.
13) Close AX client
14) In AX client configuration utility change configuration to Original
15) Apply settings
16) ax32 –development
17) Turn on VCS
отладка, ax2012
AX 3.0 отладка кода через COM Business Connector in 2T McCoy DAX: Программирование 4 23.04.2009 14:48
Отладка кода C# при разработке под EP AX2009 player DAX: Программирование 4 24.09.2008 19:38
Отладка кода web-приложений Антон Солдатов DAX: Функционал 14 29.04.2007 05:27
отладка кода в трехзвенке maxsmirnov DAX: Программирование 4 06.04.2004 11:33
Часовой пояс GMT +3, время: 13:30.
