Старый 25.04.2011, 17:09   #6
Deepoint is offline
Deepoint
SAP
60 / 14 (1) ++
Записей в блоге: 1
Думаю, что дело тут не в Range, а в
qbdsLedgerJoined.relations(true);
скорее всего связь идёт по номеру ваучера. А в данном контексте это неправильно. Надо убрать указанную строчку и добавить для qbdsLedgerJoined несколько addLink, по 1 на каждую финаналитику. А уж потом использовать NotExistsJoin
Опробовал Ваш вариант, к сожалению результат все тот же. Но все равно спасибо.
AddRange не фильтрует Ихъ бин программикеер DAX: Программирование 6 01.09.2006 14:27
Расширенный AddRange и OuterJoin Russland DAX: Программирование 0 04.07.2006 16:36
Расширенный AddRange Russland DAX: Программирование 3 04.07.2006 10:49
addRange TDima DAX: Программирование 7 30.05.2006 11:07
Можно ли редактировать форму, если на нее наложен addRange? Hans DAX: Программирование 10 22.05.2006 16:35
Часовой пояс GMT +3, время: 00:45.
