Старый 20.04.2011, 18:12   #24
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Возможно, я ошибась, но, как мне кажется, Вы исходите из предположения, что на клиенте уже находятся все записи, удовлетворяющие условиям отбора, указанным в Query. На самом деле это не так. Axapta вообще в крайне редких случаях копирует на клиента все записи выборки. Как правило, они копируются исключительно "по требованию".
Да мне, в общем-то, сами записи грида не нужны. Я, изначально, хотел получить значения фильтров в таком виде, чтобы можно было сделать с ними Select.
Однако спасибо за уточнение, что этот Select нужно делать уже на сервере. По умолчанию с кнопки формы (как я сначала делал) он бы запустился на клиенте, как я понимаю.
Поэтому, Вам нужно "знать" некий базовый Query, который не зависит от действий пользователя. И именно его и передавать как параметр в метод обработки. При этом "держа в уме", что то, что Вы передаете - не есть собственно данные. Это всего-лишь условия, по которым Вам еще только предстоит выбрать данные.
Спасибо. Я об этом и думаю в последнее время: определить типичные важные поля, по которым может строиться фильтр, вытаскивать их условия из Query (если они там есть) и вручную строить Select с этими условиями, не забывая об ограниченности синтаксиса select'а по сравнению с query value.
grid, query, датасорс (datasource), табличный курсор, фильтр
jinx: Dynamics AX – Query-Ranges und Filtereinstellungen des Benutzers Blog bot DAX auf Deutsch 0 04.02.2010 00:05
Query на Datasource в LookUp-форме. dynamax DAX: Программирование 26 09.10.2009 15:58
Как удалить DataSource из Query??? Maxim Gorbunov DAX: Программирование 17 01.09.2008 14:00
axcoder: Tabax 0.2.14: View query of the active datasource Blog bot DAX Blogs 2 02.02.2007 12:10
How do I delete a datasource from a query ? (by stelsig) Maxim Gorbunov DAX in English 0 22.03.2006 12:21
Часовой пояс GMT +3, время: 17:56.
