Старый 01.04.2011, 17:47   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Какая версия системы? Если 4.0 то можно использовать что-то вроде:
Код:
public void Execute(IPluginExecutionContext context)
   DynamicEntity entity = null;
   // Check if the input parameters property bag contains a target
   // of the create operation and that target is of type DynamicEntity.
   if (context.InputParameters.Properties.Contains("Target") &&
      context.InputParameters.Properties["Target"] is DynamicEntity)
      // Obtain the target business entity from the input parmameters.
      entity = (DynamicEntity)context.InputParameters.Properties["Target"];
Получив ваш объект можете спрашивать у него нужные свойства и делать проверки.
За это сообщение автора поблагодарили: netmstnet (1).
CRM Programmer: Get Picklist Value By Picklist Name Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 05.02.2010 13:17
haditeo: Is it possible to register different event handlers in only one assembly to be registered in Dynamics CRM Plugin ? Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.08.2009 15:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: New Dependent Picklist Sample Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 09.06.2009 04:06
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: CRM 4.0: Checkbox style Multi-Select Picklist Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 01.04.2009 05:07
Jim Wang: CRM 4.0: Checkbox style Multi-Select Picklist Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 11.02.2009 06:05
Часовой пояс GMT +3, время: 13:24.
